Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 7 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Lift the bottom panel up and off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 2.9 mm screw securing the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card will lift to a slight angle after the screw is removed.
  3. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Grip the Wi-Fi card on both sides, then pull it directly out of its port.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 1,044
