Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip your ThinkPad on its back.
    • In the bottom left corner of your ThinkPad, slide the lever to the left. Hold the lever there.
    • Use your other hand to lift the battery up by prying the notch to the left of the lever.
    • Tilt the battery up and remove it from the ThinkPad.
  2. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: passo 2, imagem 3 %32
    • With the Phillips #0 screwdriver, loosen the two 30 mm screws holding down the RAM stick plate.
    • Pry up the plate and set it aside.
  3. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the pointy end of the spudger to bend the bars holding the RAM stick in place.
    • Lift the RAM stick up and out of the stick holder.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 37
Duração total: 853
