Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop upside down.
  2. Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew and remove the screw on the hard drive compartment at the bottom right of the device.
  3. Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the hard driver compartment cover up, then out by pulling on the edge near the screw hole.
  4. Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull the hard drive out of the hard drive compartment.
  5. Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad T420s Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the red rails off both sides of the hard drive.
    • The red rails will be put back on the new hard drive that you install.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 1,950
