Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement, Screen Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Place an opening tool under the screen cover, and pop it off.
    • Using a metal object to open fragile parts of your laptop could cause damage! Instead use the opening tool listed in the tools section above.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Take off the 6 screws using the Philips head #1.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the screen out from the top.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the connector located at the bottom of the back of the screen.
  5. Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement, Integrated Camera: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement, Integrated Camera: passo 5, imagem 2 %32
    • Unplug the connector. It is located on the top of the screen attached to the camera assembly.
  6. Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad S431 Integrated Camera  Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Comprar
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,244
