Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 8 screws that hold down the back panel using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two M2 x 3 mm, wafer-head, nylon-coated screws that hold down the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the hard drive assembly out with backside up.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four M3 x 3 mm, flat-head, nylon-coated screws on the side of the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently, remove the plastic cover with the blue strips.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 746
