Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 8 screws holding down the back panel using the Phillips screw driver #000.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 9 wafer-head screws, size M2x4mm, using the Phillips screwdriver #000.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the fan's cable using the plastic opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently, remove the black and white wires surrounding the fan.
    • The wires will be connected around the fan, you will have to remove them.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 361
