Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD Cover: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Switch-off the Laptop and remove the battery.
    • The HDD/Memory Cover is held by 3x Phillips screws. Remove them.
    • Remove the Cover.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): passo 2, imagem 3 %32
    • There are 2 x philips screws, securing the HDD Caddy Case. Remove them and slide the HDD to disconnect it from the SATA Connector.
    • The Caddy Case is held to the HDD by 4x Phillips screws. Remove them and separate the HDD from the case.
    • After installing the new HDD you must install a new OS or clone your old HDD.
    • You can install SATA HDD, 2.5" up to 1TB.
    • Did you do it successfully?
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.341 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.541 guias
2 comentários
Since you mention cloning, it would be good to know how to clone one’s old drive. Would this also clone any errors on the oldrive and then put them on the new drive???
David Abineri - Responder
Thanks for the guide. It also works for the ThinkPad Edge E531 model.
Célestin Taramarcaz - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 10,206
