Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a Phillips #00 screwdriver to remove one M2 x 3mm screw from the side of the device.
Swing the cover out slightly like a hinge.
Pull the cover directly away from the case towards the base of the laptop.
Lift the cover up and away from the device to remove it.
Use the clear tab to slide the hard drive out of the device.
To replace the hard drive, remove the four M2 × 4mm wafer-headed screws on the sides of the hard drive case using a Phillips #00 screwdriver.
Slide the old hard drive directly out.
4 outras pessoas executaram este guia.
