Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 5 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the SSD carefully.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,281
