Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards, with the battery facing away from you.
    • Loosen two captive 5 mm screws on the back panel of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide the panel towards you, then gently lift up to remove.
  2. Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the flat end of the halberd spudger underneath the battery to free the it from the adhesive.
    • Unplug the connecting CMOS wire from the motherboard.
    • When reassembling, apply gentle pressure to the new CMOS battery with the adhesive pad facing down.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Geoffrey Gwin
Membro desde: 07/13/23
106 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Summer 2023 Membro de IUPUI, Team 1-2, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S1G2
3 Membros
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 393
