Ir para o conteúdo principal
Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the Lenovo S20-30 over so that the bottom panel is facing upward.
  2. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the manual battery latch to the unlock position, so that the red is showing.
  3. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide and hold the spring-loaded battery latch on the other side (right) while sliding the battery out of the computer.
    • Grab new Lenovo S20-30 battery for replacement.
  4. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: passo 4, imagem 2 %32
    • Pry open the frame using a plastic opening tool.
    • Pull frame upward to remove it.
  5. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Unscrew four M2 x 3mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Slowly remove display monitor to reveal the connector.
    • Remove the connector by gently pulling it out.
  7. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Replace with new display monitor.
Conclusão
Alexis Wesling
Membro desde: 09/14/18
344 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,060
