Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opener in-between the black back panel and the silver body of the tablet.
    • Use the plastic opener to pry the back panel off by moving the plastic opener around the outside edge of the device.
  2. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seventeen 4mm screws.
  3. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up and remove the interior casing to expose the inner components.
    • Do not be alarmed if the volume button and lock button fall off when removing the interior casing.
  4. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers or hands to disconnect speaker wires.
  5. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use tweezers to pull the speaker off of the casing.
  6. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the speaker component from the rubber casing.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 141
