Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin by turning your closed laptop so that you are looking at the bottom panel.
  2. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the 10 screws (6mm) around the border of the panel.
    • Using the Torx T5 Screwdriver, remove the screws.
  3. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Now that the screws are removed, gently lift the back panel upwards to detach it from the rest of your laptop.
  4. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove 2 screws (2mm) from each of the speakers, 4 screws total, using the PH #000 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate the connecting cables.
  6. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Unclip the cables by pulling downwards gently using tweezers.
  7. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • After the cables are disconnected, remove the speakers by lifting the speakers up.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andria Chen
Membro desde: 10/17/17
624 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 225
