Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement, Speakers: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement, Speakers: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift up on each speaker, one by one. The speaker should lift up with ease.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Speakers Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Unwind the speaker wire from the plastic brackets. Once you have the wire completely unwinded, use two blue iFixit tools to disconnect the speaker chip from the motherboard.
Conclusão
Isaiah Vang
Membro desde: 10/04/18
669 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 212
