Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the three 5mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Pull black wire and gray wire away from cooling fan clips using the tweezers.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Pull out the cooling fan from where it is attached and pull it up until you see where the wire is attached to the motherboard. Using the iFixit Opening Tools, detach the connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Isaiah Vang
Membro desde: 10/04/18
669 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 369
