Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all Phillips #0 screws securing the case to the laptop.
  2. Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry all edges off of the laptop with the opening tool until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the speaker's motherboard connection.
  4. Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Speaker Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Each speaker has multiple plastic connection points - simply pull upwards and they should easily slide off of them.
    • Remove the speaker.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 169
