Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all Phillips #0 screws securing the case to the laptop.
  2. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry all edges off of the laptop with the opening tool until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew all three captive screws attaching the heat sink to the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws stay attached to the heatsink, so do not attempt to remove them.
  4. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the three Phillips #0 screws securing the fan assembly.
  5. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Take the wires in your hand, and firmly but gently pull it out of its port.
    • Lift the fan assembly out of the device.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 327
