Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and is not connected to any power source.
    • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
    • Be sure to store the screws carefully as they are easy to lose. A magnetic project mat is recommended
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use an opening tool to pry out the back cover.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the back panel by pulling it up and away from the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
mohsen JUVE - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 129
Duração total: 13,297
