Ir para o conteúdo principal
Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eleven 3.7 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back cover, showing the internal components.
  3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool or spudger to push the battery's bundled connector out of its socket.
  4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six 4.6 mm screws that connect the screen hinge assembly.
  5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the frame from the screen utilizing the iFixit opening tool.
  6. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove 4-2.7mm Philips size 0 screws from the screen utilizing the iFixit screwdriver.
  7. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the screen.
Conclusão
Tristan Feilla
Membro desde: 04/06/19
181 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S11-G11, Wilson Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S11-G11, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S11G11
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,230
