Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement, Bottom Case HDD Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement, Bottom Case HDD Cover: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement, Bottom Case HDD Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Switch off the laptop.
    • Remove 3x Phillips screws.
    • Slide forward the HDD cover and remove it.
  2. Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement, RAM SODIMM DDR3: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement, RAM SODIMM DDR3: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaTab G50 RAM SODIMM DDR3 Replacement, RAM SODIMM DDR3: passo 2, imagem 3 %32
    • One slot for memory module.
    • DDR3L SDRAM, 1333 MHz / PC3-10600
    • Form Factor SO-DIMM 204-pin
    • Max Supported Size - 8 GB
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
188.523 Reputação
330 Guias de autoria
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
312 Membros
1.298 Guias de autoria
Um comentário
2 slots for memory module
Max supported size 2 x 8GB
Gerry van Asseldonk - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,181
