Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to replace the battery.
O que você precisa
Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
There is a smaller indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
Wedge the plastic opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
If there is an SD Micro memory card installed, REMOVE IT!, before the back cover. Otherwise, the card reader/writer will be damaged.
