Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift the bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Simultaneously pull apart both clips that are holding the RAM module down.
    • When the RAM module is released carefully pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • There is a second ram module under the first one.
    • Repeat Step 5 with lower Ram module.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 830
