Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement, Network Adapter: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement, Network Adapter: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement, Network Adapter: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove all of the screws on the back panel with a Phillips #000 screwdriver.
    • Turn over the device and remove the two screws on the outside of the hinges.
  2. Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a pry tool or iFixIt Opening tool to separate the back panel from the device.
    • Lift the back panel straight up to remove.
  3. Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the black and white wires that attach the fan to the network adapter.
  4. Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U530 Touch Network Adapter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two screws attaching the network adapter to the motherboard.
    • Remove the network adapter by sliding it down out of its connector.
Conclusão
Rebekah Harmon
Membro desde: 01/23/18
108 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 388
