Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off your computer before you begin.
    • Find and remove the 10 Phillips style body screws on the bottom of the laptop case.
    • Remove 2 screws, 1 located on the left hinge cover and one located on the right hinge cover.
  2. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Starting from the front, use a plastic opening tool to separate the bottom of the case from the body of the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement, Memory: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement, Memory: passo 4, imagem 2 %32
    • Press down and out on the topside of the clips holding the memory in place.
  4. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once the clips are free, pull the topside of the memory up, and then remove it from the slot.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Patrick Ripkey
Membro desde: 02/28/17
627 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G6
Membros da 3
Autoria de 15 guias
Um comentário
What is the maximum RAM this machine will support?
Tom Steger - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,120
