Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Make sure your laptop is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 mm screw holding the SSD in place.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Grab the SSD and pull it out from the mSATA slot.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Edric An
Membro desde: 09/18/18
433 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 706
