Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the six screws on the back panel of the laptop using a PH1 Phillips bit.
    • These screws are attached to the panel. When unscrewing, be sure to stop when you here a click.
  2. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the back panel from the side closest to the battery and remove the panel.
  3. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the hard drive to the right, away from the RAM modules.
    • Lift the hard drive from the side closest to the RAM modules.
    • When re-inserting the hard drive, ensure that the copper contacts on the drive's connector are facing upwards.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
James Morizzo
Membro desde: 09/29/14
496 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,810
