Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
82.305 Reputação
Autoria de 200 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.303 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 56
Duração total: 1,162
