Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
Conclusão
Mary
Membro desde: 10/13/15
132 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 3,261
