Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement, Wifi card: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement, Wifi card: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the white and black wires.
  6. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Next, unscrew the wifi card
  7. Lenovo IdeaPad N586 Wifi card Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull out the wifi card.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Christopher
Membro desde: 04/08/14
676 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 640
