Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Safely place the Device upside down and have the battery component facing yourself.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the two switches above the battery.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • If it is not already, push the right switch to the right so that it shows a red strip. Then hold the left clip to the left and pull out the battery.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, and make sure to hold the left switch to the left when inserting the new battery.
3 outras pessoas executaram este guia.
Robert Muir
Membro desde: 10/26/15
359 Reputação
2 Guias de autoria
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Membros
5 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 3,409
