Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Base Cover Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Base Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 290
