Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jeremy Schwartz
Membro desde: 01/23/20
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Membros
Autoria de 13 guias
Um comentário
How do I get whats on my hard drive to the new ssd?
jbechtel1 - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 8,432
