Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Will Schafer
Membro desde: 01/23/20
380 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 76
Duração total: 3,737
