Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.6 mm Phillips #00 battery screws located in the lower left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently unplug the multi-colored cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two speakers from their compartment. The speakers are held in the bottom corners of the device.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully unplug two wired connections from the motherboard using nylon tip reverse tweezers.
Conclusão
Ryan Beste
Membro desde: 01/23/20
141 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,110
