Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
Conclusão
Lexie Sakoda
Membro desde: 01/23/20
148 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 67
Duração total: 3,547
