Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to gently bend down the locking tabs on the RAM casing.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a spudger to gently lift the RAM casing, then lift it up and off.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently take hold of the RAM card and lift slightly.
    • Pull the RAM card directly out of its port.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 54
Duração total: 575
