Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 3.6 mm fan screws located in the top left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Find the black cable connecting the fan to the motherboard and gently unplug the cable to fully remove the fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tori Nardoni
Membro desde: 01/23/20
286 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,455
