Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.6 mm Phillips #00 battery screws located in the lower left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently unplug the multi-colored cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusão
Tori Nardoni
Membro desde: 01/23/20
286 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 67
Duração total: 3,890
