Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Tyler Schrock
Membro desde: 11/02/20
401 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 133
Duração total: 6,175
