Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Turn the laptop over.: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop off and over.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 13 Phillips-head screws.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Remove the HDD caddy.: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the HDD caddy.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Pry the back panel.: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a spudger or picks to lift open the back panel.
    • There are clips on every side.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Locate the battery.: passo 5, imagem 1 %32
    • The battery is in the lower right corner.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unplug the battery.: passo 6, imagem 1 %32
    • Unplug the battery connector.
  7. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unscrew the battery.: passo 7, imagem 1 %32
    • There are 4 Phillips Head Screws.
  8. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Lift the battery and replace it.: passo 8, imagem 1 %32
    • Lift the battery and place in the new one.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Marian Anghel
Membro desde: 03/23/21
265 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Good work saving my coworker from buying the wrong battery. I'll be helping him tomorrow now, thanks!
Colby - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 124
Duração total: 2,742
