Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 7 mm Phillips screw from the back of the laptop which holds the optical drive in place.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully pull the optical drive out from the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement, Back Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the twelve 7 mm Phillips screw from the back of the device.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use opening picks or a plastic pry tool to remove the cover on all sides then lift.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Detach the battery pack connector from the motherboard using your fingers or an opening tool.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the four 7 mm Phillips screws surrounding the battery.
  7. Lenovo IdeaPad 330-15AST Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
Conclusão
Chloe Powell
Membro desde: 09/03/21
732 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 982
