Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 6 M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 phillips head, then remove the 4 M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the SSD underneath the blue thermal pad on the left side of the motherboard.
    • Peel back the thermal pad to reveal the screw.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a #0 Phillips head, remove the M2 x 3mm screw securing the SSD.
    • The SSD should pop up at a slight angle.
  5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide the SSD out of the slot.
    • Try to keep the thermal pad in one piece to use on the replacement SSD.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 88
