Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six M2 x 5 mm screws located at the top half of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four M2 x 2.5 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • The RAM will pop up at a slight angle.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Slide the RAM stick out of the motherboard slot.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 67
