Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the six M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 Phillips head, then remove the four M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 Phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the opening pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a #0 Phillips head, remove the five M2 x 3.5mm screws holding the battery in place.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the opening tool, disconnect the battery connector from the motherboard, and then remove the battery.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 89
