Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 110-15ISK Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the IdeaPad bottom side up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 6.0mm screws on the back panel, that hold the keyboard.
    • Flip the computer back to top facing.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the lid.
    • Use the plastic opening tool to pry the keyboard up and away from the bottom assembly.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Next disconnect the keyboard cable by using the tip of the spudger or your finger to lightly push out the ribbon from the contact port.
    • Completely remove the keyboard from the bottom assembly.
    • Unlock the ZIF conector before pulling the cable out
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Tyler
Membro desde: 10/17/18
597 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
Membros da 4
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 75
Duração total: 6,208
