Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and it's not connected to any power source.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the cover off of the display.
    • Lay screen flat down to remove the tabs from each corner.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the #1 Phillips head screwdriver unscrew the 4 (9mmx6mm) screws holding the screen in place.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully lay the screen facing down on the keyboard.
    • Careful not to lift the screen to high up or tug on the screen due to a wire still being connected to the screen and display.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the tape holding the connected wire to the display.
    • Gently remove the display wire from the connection.
    • Remove the display from the device.
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
Saddam Alsinai
Membro desde: 10/18/17
669 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 5,132
