Ir para o conteúdo principal
Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the computer upside down on a flat surface.
  2. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the nine 7 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert an opening pick between the back panel and the body of the laptop.
    • Pry up the latches around the back panel and remove the panel from the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, USB Port: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, USB Port: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently detach each end of the cable connecting the USB port to the motherboard.
  5. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the cable from the device and set it aside.
  6. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws that hold the USB port in place.
  7. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Grab the right side of the USB port and gently lift it away from the device.
Conclusão
Nathan Costa
Membro desde: 03/18/24
339 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G6
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 23
