Ir para o conteúdo principal
Lenovo G780 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G780 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo G780 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 RAM Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the six 9mm panel screws from the bottom of the device.
  4. Lenovo G780 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the back panel.
  5. Lenovo G780 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo G780 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo G780 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 3 %32
    • Push the two locks outwards to release the RAM.
    • Carefully pull the RAM module from its socket.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 856
