Ir para o conteúdo principal
Lenovo G70-80 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the battery.
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 853
