Ir para o conteúdo principal
Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Set the laptop on its front so you can see the back panel.
  2. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two placeholder screws, and then proceed to pull off the back of the laptop.
  3. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using your Phillips Screwdriver, remove the four screws around the hard drive.
  4. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Shift the hard drive to the right and you will feel it click. That means it has been unlocked and can be removed.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 2,705
